Stromsparender Einstellbarer Spannungsregler (Elektronik)
Also der LM 317 dient nur zur Herstellung einer Referenzspannung. Die muss im tausendsdel Volt Bereich genau einstellbar sein. Allerdings ist der LM 317 den ich hab für 1,5A ausgelegt, und ich habe jetzt mal in einem Datenblatt von einem LM317 für max. 100mA und in smd Bauform nachgeschaut, da steht unter Minimum Load Current im Bereich von 3,0-15V ein Wert von 1,5-2,5mA. Ist das der Leerlaufstrom?
SMD
» » Hallo,
» » ich habe hier einen LM317 mit dem ich eine Spannung leicht einstellen
» » kann. Nun zieht das Teil aber im Leerlauf zuviel Strom, nämlich ca.
» 4mA.
» » Kann mir vielleicht jemand einen Stromsparenderen Typen nennen, der
» auch
» » ab 1,25V Ausgangsspannungen liefert? Ich muss die Spannung sehr genau
» » einstellen, also ein Poti reicht nicht, oder kann mir jemand sagen wie
» ich
» » das vielleicht damit genauso exakt wie mit einem Einstellbaren
» » Festspannungsregler machen kann?
» » SMD
» Das Problem beim 317 ist, das er zwar nicht viel Strom
» über den Eistelleingang zieht, er aber andererseits
» einen gewissen Mindeststrom am Ausgang benötigt, um
» einwandfrei regeln zu können. Dieser Mindeststrom ist
» individuell verschieden, sodas sich da ein wenig
» experimentieren durchaus lohnt. Andererseits gibt es
» auch Spannungsregler, die mit wesentlich weniger
» Ruhestrom auskommen. Ich würde da als erstes mal bei
» maxim nachsehen.
» Gruss
» Harald
