Hilfe Erstellung einer Schaltung (Elektronik)
verfasst von A.(R), 05.06.2015, 23:32 Uhr
» » » » » » Beide werden über + angesteuert und besitzen eine gemeinsame
» Masse.
» » » » » Gemeinsame Masse oder gemeinsame Kathode?
» » » » Habe beide Kathoden zu einer verbunden also gemeinsame Masse. Wäre
» » aber
» » » » möglich dass ich diese wieder trenne. Deine Schaltung mit Diode
» » » » funktioniert ja nur mit separaten Kathoden
» » » Irgendwie klappt das nicht. Aber mal ne dumme Frage da Einsatz im Auto
» » und
» » » beide Schaltkreise an einem Steuergerät, also einer Masse liegen, geht
» » die
» » » Lösung ja nicht?
» » Die beiden LEDs müssen bei Plus am Schalter liegen.
» » Die beiden Widerstände müssen an Masse liegen.
» » Die Spannungen müssen soweit gleich hoch sein, dass die
» » Sperrdiode die Spannung an der roten LED so hochziehen
» » kann, dass diese "dunkel" geschaltet wird.
» » D.h., dass der Spannungsabfall der roten LED aufgehoben
» » wird, sodass diese wieder sperrt, nicht mehr leuchtet.
» » rote LED hat ca. 1,5V U_Abfall (Flussspannung).
» » weiße LED ca 3V Flussspannung.
» » 1N4007 Diode 0,6V -> dieser Spannungsabfall muss mit der roten
» » subtrahiert werden, bliebe 0,9 V von der Brückendifferenz übrig.
» » Auf das musst hinkommen, sodann erlischt die rote LED.
» » Am Besten, du suchst eine rote LED mit einer sehr kleinen Flussspannung,
» » damit es die 1N4007 leicht hat den Pegel an der Kathode von roten LED zu
» » erhöhen.
» » Die beiden Widerstände spielen auch eine Rolle dabei, da ja die LED mit
» » Strom gesteuert wird,
» » jedoch der Kennlinienbogen zum Durchschalten, mit dem differenziellen R,
» » nicht scharfkantig ist.
» » Es kann daher ein Trimmen notwendig sein, zwischen Sperren und Leiten
» der
» » roten LED.
» » Grüße
» » Gerald
» Sehr gut erklärt, sodass auch ich davon was verstehen kann. Also es handelt
» sich um eine Dual_LED, rot mit 2.0V und weiß mit 3.2V bei je 20mA.
» Werde das ganze nachher probieren.
» Danke
Jetzt ist es mit einem Mal eine Dual-LED? Im Eingangsposting waren es noch zwei LEDs. Wieviel Anschlussbeinchen hat denn diese Dual-LED? Drei oder vier?
Hilfe Erstellung einer Schaltung - fire_dragon, 04.06.2015, 23:19 (Elektronik)
Hilfe Erstellung einer Schaltung - Maik., 04.06.2015, 23:32
Hilfe Erstellung einer Schaltung - xy(R), 05.06.2015, 00:01
Hilfe Erstellung einer Schaltung - fire_dragon, 05.06.2015, 06:19
Hilfe Erstellung einer Schaltung - xy(R), 05.06.2015, 08:18
Hilfe Erstellung einer Schaltung - fire_dragon, 05.06.2015, 09:09
Hilfe Erstellung einer Schaltung - finni(R), 05.06.2015, 17:24
Hilfe Erstellung einer Schaltung - fire_dragon, 05.06.2015, 18:05
Hilfe Erstellung einer Schaltung - fire_dragon, 05.06.2015, 21:33
Hilfe Erstellung einer Schaltung - geralds(R), 05.06.2015, 22:31
Hilfe Erstellung einer Schaltung - fire_dragon, 05.06.2015, 22:56
Hilfe Erstellung einer Schaltung - A.(R), 05.06.2015, 23:32
Hilfe Erstellung einer Schaltung - fire_dragon, 06.06.2015, 00:49
