Hilfe Erstellung einer Schaltung (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 05.06.2015, 22:31 Uhr
(editiert von geralds am 05.06.2015 um 22:31)
» » » » Beide werden über + angesteuert und besitzen eine gemeinsame Masse.
» » » Gemeinsame Masse oder gemeinsame Kathode?
» » Habe beide Kathoden zu einer verbunden also gemeinsame Masse. Wäre aber
» » möglich dass ich diese wieder trenne. Deine Schaltung mit Diode
» » funktioniert ja nur mit separaten Kathoden
» Irgendwie klappt das nicht. Aber mal ne dumme Frage da Einsatz im Auto und
» beide Schaltkreise an einem Steuergerät, also einer Masse liegen, geht die
» Lösung ja nicht?
Die beiden LEDs müssen bei Plus am Schalter liegen.
Die beiden Widerstände müssen an Masse liegen.
Die Spannungen müssen soweit gleich hoch sein, dass die
Sperrdiode die Spannung an der roten LED so hochziehen
kann, dass diese "dunkel" geschaltet wird.
D.h., dass der Spannungsabfall der roten LED aufgehoben
wird, sodass diese wieder sperrt, nicht mehr leuchtet.
rote LED hat ca. 1,5V U_Abfall (Flussspannung).
weiße LED ca 3V Flussspannung.
1N4007 Diode 0,6V -> dieser Spannungsabfall muss mit der roten
subtrahiert werden, bliebe 0,9 V von der Brückendifferenz übrig.
Auf das musst hinkommen, sodann erlischt die rote LED.
Am Besten, du suchst eine rote LED mit einer sehr kleinen Flussspannung,
damit es die 1N4007 leicht hat den Pegel an der Kathode von roten LED zu erhöhen.
Die beiden Widerstände spielen auch eine Rolle dabei, da ja die LED mit Strom gesteuert wird,
jedoch der Kennlinienbogen zum Durchschalten, mit dem differenziellen R, nicht scharfkantig ist.
Es kann daher ein Trimmen notwendig sein, zwischen Sperren und Leiten der roten LED.
Hilfe Erstellung einer Schaltung - fire_dragon, 04.06.2015, 23:19 (Elektronik)
Hilfe Erstellung einer Schaltung - Maik., 04.06.2015, 23:32
Hilfe Erstellung einer Schaltung - xy(R), 05.06.2015, 00:01
Hilfe Erstellung einer Schaltung - fire_dragon, 05.06.2015, 06:19
Hilfe Erstellung einer Schaltung - xy(R), 05.06.2015, 08:18
Hilfe Erstellung einer Schaltung - fire_dragon, 05.06.2015, 09:09
Hilfe Erstellung einer Schaltung - finni(R), 05.06.2015, 17:24
Hilfe Erstellung einer Schaltung - fire_dragon, 05.06.2015, 18:05
Hilfe Erstellung einer Schaltung - fire_dragon, 05.06.2015, 21:33
Hilfe Erstellung einer Schaltung - geralds(R), 05.06.2015, 22:31
Hilfe Erstellung einer Schaltung - fire_dragon, 05.06.2015, 22:56
Hilfe Erstellung einer Schaltung - A.(R), 05.06.2015, 23:32
Hilfe Erstellung einer Schaltung - fire_dragon, 06.06.2015, 00:49
