Elko 1000µF/35V aber 10mm Durchmesser :-( (Elektronik)
verfasst von A.(R), 05.06.2015, 18:18 Uhr
» » » Irgendwie sind bei dir immer alle Bauteile zu groß.
» » » Vieleicht änderst du mal die Gehäuse :-D
» » » Daher -> du musst eben leider deinen Aufbau anpassen.
» » » Nu, jetzt geht's mal umgekehrt :-D; kompromisslos :-P.
» » Ach Gerald...
» » ich weiß ja deine Meinung zu schätzen, bin aber ein Sturkopf ;-)
» » Es ist noch im Aufbau das Teil. Ab und zu benötige ich mal saubere
» » Hilfsspannung mit wenig Leistung. Also kein Schaltnetzteil. Eine
» » Batterielösung wäre am saubersten, hatte ich aber keinen Bock dazu.
» » Das soll mal ein Netzteil werden (was sonst) mit 2x 0 (null)... 13 Volt
» » (etwa) bei max. 0,1 Ampere, beide Spannungen galvanisch getrennt. Die
» Sache
» » wird kurzschlußfest, daher auch der große Kühler (komme auf ungefähr 5
» Watt
» » "Wärme" im schlimmsten Fall). Was unter der Platine liegt kommt da noch
» » drauf (und paar Kleinigkeiten).
» » Da ich noch viel Platz im Gehäuse habe :-D überlege ich, was ich noch
» » reinbaue. Ich dachte an eine Referenzspannung 10 Volt/10mA mit dem
» LT1021C.
» » Soll ich dafür einen zusätzlichen Minitrafo einbauen? Oder eher paar
» kleine
» » Lithiumzellen?
» » Vielleicht wirds auch was anderes, was reinkommt. Oder ich lasse den
» Platz,
» » bis mir eben eine Idee kommt...
» » LG Sel
» :-D
» guck mal da:
» http://de.wikipedia.org/wiki/Pauli-Prinzip
» Das Hotelzimmer ist schon besetzt.
Immerhin kann man mit dem Pauli-Prinzip erklären, dass sein Netzteil zu einer Supernova werden kann. Wenn der Entartungsdruck so groß wird......
Apropos "Entartung"..., ähhh... Ach lassen wir das. :-p
Andi
Elko 1000µF/35V aber 10mm Durchmesser :-( - Sel(R), 04.06.2015, 19:49 (Elektronik)
Elko 1000µF/35V aber 10mm Durchmesser :-( - bigdie(R), 04.06.2015, 21:41
Elko 1000µF/35V aber 10mm Durchmesser :-( - Sel(R), 05.06.2015, 11:46
Elko 1000µF/35V aber 10mm Durchmesser :-( - cmyk61(R), 05.06.2015, 12:14
Elko 1000µF/35V aber 10mm Durchmesser :-( - schaerer(R), 06.06.2015, 11:44
Elko 1000µF/35V aber 10mm Durchmesser :-( - geralds(R), 05.06.2015, 12:32
Elko 1000µF/35V aber 10mm Durchmesser :-( - cmyk61(R), 05.06.2015, 12:40
Elko 1000µF/35V aber 10mm Durchmesser :-( - schaerer(R), 06.06.2015, 11:52
Elko 1000µF/35V aber 10mm Durchmesser :-( - Sel(R), 05.06.2015, 17:43
Elko 1000µF/35V aber 10mm Durchmesser :-( - geralds(R), 05.06.2015, 18:02
Elko 1000µF/35V aber 10mm Durchmesser :-( - A.(R), 05.06.2015, 18:18
Elko 1000µF/35V aber 10mm Durchmesser :-( - ollanner(R), 05.06.2015, 19:32
