Elko 1000µF/35V aber 10mm Durchmesser :-( (Elektronik)
» » Irgendwie sind bei dir immer alle Bauteile zu groß. Vieleicht änderst du
» » mal die Gehäuse
» » Bei Pollin gibt es einen, der sieht sehr dünn aus, leider stehen keine
» Maße
» » dran
» http://www.pollin.de/shop/dt/MTE4OTg3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Elkos_Goldcaps/Elko_radial.html
» » Ich glaub aber kaum, das du den diese Woche noch bekommst.
» Nee, an meinen Gehäusen liegts nicht. Ich bestücke einfach meine
» Lochrasterplatten zu eng, gebe ich ja zu. Und meist mit dem Zeugs, was ich
» grade da habe. Aber meine Kondensatoren waren zu klein und größere mußten
» rein (spannungsmäßig gesehen).
» Ich habe jetzt etliche Bauelemente umgelötet und die größeren Kondensatoren
» drin als (fast) Presspackung. Nicht schön weil viel Arbeit, aber funzt.
» Trotzdem frage ich mich, wieso liegen an den Kondensatoren knapp 33 Volt
» an? Ich habe 17 Volt Wechselspannung (gemessen unter Last), dann einen
» Brückengleichrichter und sonst nichts weiter (bis auf die Schaltung
» hintendran).
» LG Sel
Hi,
dann solltest sowieso 50Vige nehmen.
Mit 12,5mmD x 20mmH kann ein Angebot gelegt werden am Markt.
Du musst auch daran denken, Pi-Daumen:
Kap. 'mal' Spannung ergeben die Fläche und Abstand der Platten.
Mal überschlag, gaaanz grob gesprochen.
Es gibt noch mehr Parameter... aber für die Bauteilwahl
reicht das in vielen Dummi-Fällen.
Dazu ist noch das handelsübliche Rastermaß auf dem Print.
Also, das, was ich bis jetzt gefunden habe, ist das das kleinste Maß für 1000µ/35V_DC (12,5_D x 20_H).
Daher -> du musst eben leider deinen Aufbau anpassen.
Nu, jetzt geht's mal umgekehrt
; kompromisslos
Kann natürlich auch sein, dass es einen kleineren gibt,
aber den
fand ich nicht auf die Schnelle; würde auch Zeitgeld kosten die Suche.
Montage:
Einen Kondi kann man auch umlegen, oder eine entsprechende Verdrahtungsart wählen; axial, radial.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
