"Konstantstromloch" :-) (Elektronik)
» Mahlzeit SEL,
» warum Fremdnetzteil? Kannst doch theoretisch die 12V aus dem zu
» verheizenden gewinnen! Stabilisator 12V und gut ist es. So ein Lüfter läuft
» bei ca. 7V los und drunter wird die Kiste wohl kaum zu warm.
» DC-Lüfter 15V wäre noch besser => 15V Stabilisator.
Ab 4 Volt funzt das Teil. Ich baue sowieso noch um. Da kommt beim kleinen Strombereich der Lüfter auf "Aus", nur die Anzeige dran, somit brauchts keine Fremdspannung. Der Lüfter zieht knapp 200mA, da kann ich sonst den kleinen Strombereich vergessen. Stecke ich das Netzteil dran, so kann ich den höheren Bereich nutzen (automatische Umschaltung). Und es kommt noch ein Schalter rein: 4-5-6 Ampere...
Bin am Testen ob der IC das mitmacht (LT1073) und das ohne größeren elektronischen Aufwand. Es lohnt einfach nicht das Gerät zu sehr auszubauen.
Aber vorher sind noch andere Baustellen zu schließen.
LG Sel
