Lötstation - Print Material als Gehäuse (Elektronik)
» Das isses eben, meist passt das nämlich nicht. Entweder sind überflüssige
» Löcher drin, die man nicht sinnvoll nutzen kann oder diese Dinger haben
» eine so abartige Form, das sie im Mülleimer besser aufgehoben sind. Was
ja, das kommt leider oft vor.
Dumm, wenn du eigentlich als Bastler recht wenig lagernd hast,
jedes Stk. Print damit Gold wert ist, weil man ja Bauteile drauf platzieren will.
» noch ginge wären ältere Satelliten-Empfänger oder DVD-Spieler. Die hatten
» oft Metallgehäuse, sogar mit Lüftungsschlitzen, und meist eine
Ja, ist immer mit im Spiel.
Alles, was du findest sofort horten, für den
geplanten Zweck in so 20 bis 30 Jahren! ![]()
» Kunststofffront. Da kann man dann eine Aluplatte als neue Frontplatte
» draufsetzen. Oft kann man sogar das vorhandene Netzteil nutzen, (wenn einen
» die Störungen, die diese Dinger produzieren nicht weiter jucken, weil es
» Schaltnetzteile sind).
» Was bei deiner Aufzählung noch fehlt wären diese ca. 5mm dicken, braunen
» Pressspankramsplatten.
Ich weiß nicht wie das Zeugs heißt. Man hat das
Ja, diese hatte ich nicht erwähnt - das ist Pertinax und Bakelit (Erfindung aus den 19xx_er Jahren).
http://de.wikipedia.org/wiki/Bakelit
http://de.wikipedia.org/wiki/Hartpapier
Aber man muss passende Kleber nehmen, um die obigen verkleben zu können.
Daher erwähnte ich nur Glasfiber-Prints.
FR4 ist am Häufigsten in jedermanns Fingern.
FR2 kommt eher in Richtung Pertinax - meist bei den Lochrasterprints.
-- ähm, weil wir hier so plaudern, Matthes hat sich bis dato nicht mehr gemeldet... mind. wegen der Lötstationen mal...
hm,,, was könnte da passiert sein???
Hoffe, nichts gröberes.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
