Lötstation (Elektronik)
» mit Platinenmaterial brauchts nen ordentlichen Lötkolben (80 Watt und
» mehr). Dafür ist die Sache dicht (strahlungsdicht).
» Holzgehäuse sind leicht und schnell gebaut (sägen, schleifen, kleben,
» nochmal schleifen, Farbe drauf). Leider aber nicht grade sehr stabil. Also
» mit Sperrholz für ein Tischgerät meine ich. Stabil ist dickes Holz,
» Spanplatte, wird aber schwer.
» Stahlblech ist nun wieder sehr stabil, leicht zu kleben (2K-Kleber, "Uhu
» endfest 300", im Backofen bei 200°C eine Sache von 5min). Aber die
» Bearbeitung ist nicht ganz ohne.
» Vielfach nehme ich auch Alu-Lochblech. Kann man gut schneiden, gut biegen,
» kleben geht auch. Stabil wird das, solange nicht zu große Flächen da sind.
» Sehr schön ist auch eine Kombi aus Holz und Alu-Lochblech.
» Für kleinere Sachen nehme ich ausgeschlachtete Modemhüllen,
» Steckernetzteile oder Router ect. Was grade passt.
Das isses eben, meist passt das nämlich nicht. Entweder sind überflüssige Löcher drin, die man nicht sinnvoll nutzen kann oder diese Dinger haben eine so abartige Form, das sie im Mülleimer besser aufgehoben sind. Was noch ginge wären ältere Satelliten-Empfänger oder DVD-Spieler. Die hatten oft Metallgehäuse, sogar mit Lüftungsschlitzen, und meist eine Kunststofffront. Da kann man dann eine Aluplatte als neue Frontplatte draufsetzen. Oft kann man sogar das vorhandene Netzteil nutzen, (wenn einen die Störungen, die diese Dinger produzieren nicht weiter jucken, weil es Schaltnetzteile sind).
Was bei deiner Aufzählung noch fehlt wären diese ca. 5mm dicken, braunen Pressspankramsplatten. Ich weiß nicht wie das Zeugs heißt. Man hat das oft als Schrankrückwände. Damit habe ich mir letztens einige Gehäuse gebaut. Wenn so ein Gehäuse nicht zu groß wird, ist das ausreichend stabil. Kleben kann man das gut mit: http://www.ponal.de/Ponal-Express.703.0.html
Gruß Andi
