Spindelpoti zu groß, Trimmpoti zu klein :-( (Elektronik)
» diese Drahtpotis mit 10-Gang-Getriebe sind zu groß. Und die kleinen Trimmer
» mit Spindeltrieb zu klein und diese haben keine Achse. Also mechanisch
» gesehen sollte das Poti irgendwie dazwischen liegen (und mind. 10 Gänge
» haben). Elektrisch sollten es 2 bis 10kOhm sein, linear, Rest uninteressant
» (Spannungsfestigkeit, Leistung).
» Ich bin schon dabei mir Gedanken zu machen, wie ich so einen Spindeltrimmer
» mit einer Achse versehen kann. Hat wer nen gescheiten Gedanken dazu? Oder
» ein Poti, welches auch beschaffbar ist?
» LG Sel
Hallo Sel,
guck mal bei Bürklin nach "65 E 2368". Das sind Spindeltrimmer entweder mit Achse oder mit so 'nem kleinen gnubbeligen Knopf.
Vielleicht geht auch direkt dieser Link, dann bist du gleich auf der richtigen Seite:
https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowSE%28%29&search=65+E+2368&suggestion=65+E+2368&context=%7B%7D&l=d&ch=56677
Gruß Andi
Nachtrag:
Du solltest aber wissen, dass diese Spindeltrimmer nicht dazu gedacht sind dauernd daran herum zu drehen, sondern eher für gelegentliches Einstellen. Als Bedienelement auf der Frontplatte sind sie nicht stabil genug.
Sind denn diese 10-Gang-Potis, die Reichelt im Programm hat wirklich zu groß? Die sind doch nicht größer wie ein "normales" Poti, sondern gehen nur etwas mehr in die Tiefe.
Oder guck bei Reichelt mal nach "KNOPF 534-15", "KNOPF 534-11" oder "KNOPF 534-30", und dahinter ein normales Poti. Vielleicht wäre das auch eine Lösung.
