Reparatur für Akkupack Einhell RG-CM 36 Li (Elektronik)
» HALLO
» Als Einleitung -> Ich bin Elektroniker
» Ich habe folgendes Problem: Eins meiner AKKUS startet nur ganz kurz den
» Motor und stoppt …dies kann ich endlos wiederholen. Es ist auf keinen Fall
» ein Akku Problem denn das Ladegerät zeigt immer sofort VOLLE Ladung also
» Signaldiode schaltet von Rot auf grün….
» Ich habe dann den Akku geöffnet und den Ladezustand der Zellenbesteht
» überprüft->alle wirklich vollgeladen…also ein Problem mit der Platine, aber
» es ist ja bekannt dass man ohne Schaltschema Null Chance hat den Fehler zu
» finden…
» Meine Fragen:
» 1-reparieren sie Batteriepacks ?
» 2- besteht die Möglichkeit eine Ersatzplatine zu kaufen ?
» 3-Ist ein Schaltschema zugänglich für Kunden ?
Ich weis nicht, wie das bei Einhel ist, aber LI Akkuschrauber haben eine Schutzschaltung, die bei zu hohem Strom oder zu niedriger Spannung den Motor stoppen. Mitunter ist das nur ein Kontaktproblem zwischen Akku und Maschine. Ein zu hoher Übergangswiderstand an der Stelle hat genau den Effekt. Die Schutzschaltung ist normalerweise nicht im Akku sondern in der Maschine. Im Akku ist nur der Balancer, der für gleichmäßige Ladung aller Zellen sorgt.
Aber wie gesagt, ob das bei Einhel auch so ist, kann ich dir nicht sagen.
