elektronische Last (Elektronik)
» » Hi Sel,
» » So sieht im Prinzip eine elektronische Last aus / Senke:
» » Üblicher Weise wird sowas zum Testen von Netzteilen / Quellen verwendet.
» » So wie es eine Konstantstrom- Quelle gibt, gibt es auch diese
» » -Senke(Last).
» » Diese arbeitet grundsätzlich in 2 Modi:
» » Als Widerstand, oder als Konstant-Senke(Last).
» » Im R_Betrieb wird die Spannung des Testobjetkts
» » verwendet, welche das Maß für die Last ist.
» » Im Konstant-I_Betrieb wird eine fixe Referenz verwendet.
» » Zusätzlich mit den Modulen kannst nun Effekte erzeugen,
» » welche die Eigenschaften des angeschlossenen Testobjekts beeinflussen.
» » zB:
» » einstellbare Schwellenspannung -> Regelverhalten/Abschaltverhalten den
» » Netzteils.
» » Impulslasten - Von Vollspannung (oder von eingestellter U) auf GND, oder
» » von GND auf bis
» » Vollspannung -> Regeleigenschaften/Regelzeiten des Netzteils,
» » Impulsverhalten bei springender Last.
» » Oder auch bei Sweep / zB Dreieck, Sägezahn, etc...
» » Dazu kann es eine Überlastanzeige/Begrenzung geben.
» » Dazu können Messanzeigen eingebaut sein.
» » Diesen Schaltungsteil kannst schon mal so nehmen, wie er ist.
» » Wenn du einen größeres Netzteil zu testen hast,
» » dann musst du den T1 entsprechend anpassen (zB. eine Endstufen-Batterie
» » machen), detto R31.
» » Achtung natürlich auch auf die Versorgung des OPAMPs,
» » insbesonders, wenn die Spannung des Testobjekts zurückgeführt wird.
» » Viel Spaß
» » Grüße
» » Gerald
» ELV
psst! nicht verraten, sonst sage ich ELV!
Richtig, ist die elektronische Last EL2010.
Best.-Nr.: 57948
Version 1, Sept. 2004.
Aber die Schaltung da oben ist eine Jahrzehnte alte Standardschaltung einer elektronischen Last,
die ELV auch abgeguckt hat. - aus einer Appli-Schaltung den Bauteilherstellers.
-> aus einem Datenbuch in den 80er...
Und Elektor hat zu dieser Zeit (einige Jahre vorher sogar) auch eine vorgestellt.
Mit einem, mehreren 2N3055, der OPAMP war auch nicht in CMOS.
Hatte aber die gleichen Eigenschaften.
"Drück' ENTER! Feigling!"
