elektronische Last (Elektronik)
» Hi Sel,
» So sieht im Prinzip eine elektronische Last aus / Senke:
» Üblicher Weise wird sowas zum Testen von Netzteilen / Quellen verwendet.
» So wie es eine Konstantstrom- Quelle gibt, gibt es auch diese
» -Senke(Last).
» Diese arbeitet grundsätzlich in 2 Modi:
» Als Widerstand, oder als Konstant-Senke(Last).
» Im R_Betrieb wird die Spannung des Testobjetkts
» verwendet, welche das Maß für die Last ist.
» Im Konstant-I_Betrieb wird eine fixe Referenz verwendet.
» Zusätzlich mit den Modulen kannst nun Effekte erzeugen,
» welche die Eigenschaften des angeschlossenen Testobjekts beeinflussen.
» zB:
» einstellbare Schwellenspannung -> Regelverhalten/Abschaltverhalten den
» Netzteils.
» Impulslasten - Von Vollspannung (oder von eingestellter U) auf GND, oder
» von GND auf bis
» Vollspannung -> Regeleigenschaften/Regelzeiten des Netzteils,
» Impulsverhalten bei springender Last.
» Oder auch bei Sweep / zB Dreieck, Sägezahn, etc...
» Dazu kann es eine Überlastanzeige/Begrenzung geben.
» Dazu können Messanzeigen eingebaut sein.
» Diesen Schaltungsteil kannst schon mal so nehmen, wie er ist.
» Wenn du einen größeres Netzteil zu testen hast,
» dann musst du den T1 entsprechend anpassen (zB. eine Endstufen-Batterie
» machen), detto R31.
» Achtung natürlich auch auf die Versorgung des OPAMPs,
» insbesonders, wenn die Spannung des Testobjekts zurückgeführt wird.
» Viel Spaß
» Grüße
» Gerald
ELV
