elektronische Last (Elektronik)
» » » » Hi Sel,
» » » » So sieht im Prinzip eine elektronische Last aus / Senke:
» » » » Üblicher Weise wird sowas zum Testen von Netzteilen / Quellen
» » verwendet.
» » » » So wie es eine Konstantstrom- Quelle gibt, gibt es auch diese
» » » » -Senke(Last).
» » » » Diese arbeitet grundsätzlich in 2 Modi:
» » » » Als Widerstand, oder als Konstant-Senke(Last).
» » » » Im R_Betrieb wird die Spannung des Testobjetkts
» » » » verwendet, welche das Maß für die Last ist.
» » » » Im Konstant-I_Betrieb wird eine fixe Referenz verwendet.
» » » » Zusätzlich mit den Modulen kannst nun Effekte erzeugen,
» » » » welche die Eigenschaften des angeschlossenen Testobjekts
» beeinflussen.
» » » » zB:
» » » » einstellbare Schwellenspannung -> Regelverhalten/Abschaltverhalten
» den
» » » » Netzteils.
» » » » Impulslasten - Von Vollspannung (oder von eingestellter U) auf GND,
» » oder
» » » » von GND auf bis
» » » » Vollspannung -> Regeleigenschaften/Regelzeiten des Netzteils,
» » » » Impulsverhalten bei springender Last.
» » » » Oder auch bei Sweep / zB Dreieck, Sägezahn, etc...
» » » » Dazu kann es eine Überlastanzeige/Begrenzung geben.
» » » » Dazu können Messanzeigen eingebaut sein.
» » » » Diesen Schaltungsteil kannst schon mal so nehmen, wie er ist.
» » » » Wenn du einen größeres Netzteil zu testen hast,
» » » » dann musst du den T1 entsprechend anpassen (zB. eine
» » Endstufen-Batterie
» » » » machen), detto R31.
» » » » Achtung natürlich auch auf die Versorgung des OPAMPs,
» » » » insbesonders, wenn die Spannung des Testobjekts zurückgeführt wird.
» » » » Viel Spaß
» » » Was der Gerald da wieder alles ausgräbt.....
» » » SO sieht eine Stromsenke aus. Was meinst du was du da erst für einen
» » Spaß
» » » mit hast.
» » » Gibt's auch als Sortiment, falls mal eine dieser Stromsenken
» » durchbrennt.
» » » Die Teile haben 19mm Stiftabstand, passen also auch in eine
» » » Schuko-Steckdose.
» » » Gruß Andi
» » ne, du nimmst besser für den jeweiligen Strom eine definierte Last:
» Ein Rep.-Satz für Schmelzsicherungen?
» Gruß Steffen
Yep!
"Drück' ENTER! Feigling!"
