elektronische Last (Elektronik)
» » Hi Sel,
» » So sieht im Prinzip eine elektronische Last aus / Senke:
» » Üblicher Weise wird sowas zum Testen von Netzteilen / Quellen verwendet.
» » So wie es eine Konstantstrom- Quelle gibt, gibt es auch diese
» » -Senke(Last).
» » Diese arbeitet grundsätzlich in 2 Modi:
» » Als Widerstand, oder als Konstant-Senke(Last).
» » Im R_Betrieb wird die Spannung des Testobjetkts
» » verwendet, welche das Maß für die Last ist.
» » Im Konstant-I_Betrieb wird eine fixe Referenz verwendet.
» » Zusätzlich mit den Modulen kannst nun Effekte erzeugen,
» » welche die Eigenschaften des angeschlossenen Testobjekts beeinflussen.
» » zB:
» » einstellbare Schwellenspannung -> Regelverhalten/Abschaltverhalten den
» » Netzteils.
» » Impulslasten - Von Vollspannung (oder von eingestellter U) auf GND, oder
» » von GND auf bis
» » Vollspannung -> Regeleigenschaften/Regelzeiten des Netzteils,
» » Impulsverhalten bei springender Last.
» » Oder auch bei Sweep / zB Dreieck, Sägezahn, etc...
» » Dazu kann es eine Überlastanzeige/Begrenzung geben.
» » Dazu können Messanzeigen eingebaut sein.
» » Diesen Schaltungsteil kannst schon mal so nehmen, wie er ist.
» » Wenn du einen größeres Netzteil zu testen hast,
» » dann musst du den T1 entsprechend anpassen (zB. eine Endstufen-Batterie
» » machen), detto R31.
» » Achtung natürlich auch auf die Versorgung des OPAMPs,
» » insbesonders, wenn die Spannung des Testobjekts zurückgeführt wird.
» » Viel Spaß
» Was der Gerald da wieder alles ausgräbt.....
» SO sieht eine Stromsenke aus. Was meinst du was du da erst für einen Spaß
» mit hast.
» Gibt's auch als Sortiment, falls mal eine dieser Stromsenken durchbrennt.
» Die Teile haben 19mm Stiftabstand, passen also auch in eine
» Schuko-Steckdose.
» Gruß Andi
ne, du nimmst besser für den jeweiligen Strom eine definierte Last:
"Drück' ENTER! Feigling!"
