elektronische Last (Elektronik)
Hi Sel,
So sieht im Prinzip eine elektronische Last aus / Senke:
Üblicher Weise wird sowas zum Testen von Netzteilen / Quellen verwendet.
So wie es eine Konstantstrom- Quelle gibt, gibt es auch diese -Senke(Last).
Diese arbeitet grundsätzlich in 2 Modi:
Als Widerstand, oder als Konstant-Senke(Last).
Im R_Betrieb wird die Spannung des Testobjetkts
verwendet, welche das Maß für die Last ist.
Im Konstant-I_Betrieb wird eine fixe Referenz verwendet.
Zusätzlich mit den Modulen kannst nun Effekte erzeugen,
welche die Eigenschaften des angeschlossenen Testobjekts beeinflussen.
zB:
einstellbare Schwellenspannung -> Regelverhalten/Abschaltverhalten den Netzteils.
Impulslasten - Von Vollspannung (oder von eingestellter U) auf GND, oder von GND auf bis
Vollspannung -> Regeleigenschaften/Regelzeiten des Netzteils, Impulsverhalten bei springender Last.
Oder auch bei Sweep / zB Dreieck, Sägezahn, etc...
Dazu kann es eine Überlastanzeige/Begrenzung geben.
Dazu können Messanzeigen eingebaut sein.
Diesen Schaltungsteil kannst schon mal so nehmen, wie er ist.
Wenn du einen größeres Netzteil zu testen hast,
dann musst du den T1 entsprechend anpassen (zB. eine Endstufen-Batterie machen), detto R31.
Achtung natürlich auch auf die Versorgung des OPAMPs,
insbesonders, wenn die Spannung des Testobjekts zurückgeführt wird.
Viel Spaß
"Drück' ENTER! Feigling!"
