Optokoppler, -RS232 -> 4N35, oder 4N37 (Elektronik)
» Mein allerliebster Nachbar hat eine CNC-Maschine russischer Herkunft. Er
» fräst damit Zahnräder nach Auftrag. Ist sozusagen eine kleine
» Neben-Existenz die er da hat.
Aha, soso....
RS232..
Hier ist üblich, dass der OK auf einer 5V Seite ist,
oder!
wohl ja auch auf der Hochpegelseite kann es sein, wobei dann
die eine Hälfte des Pegels (- Pegel) einfach geschnupft wird.
Also, alles was bei Null ist, wird als "logisch 0" angesehen.
Mit dem Risiko, dass der Empfänger gerade ein paar Zehntel über
Null auch was einfängt, "uff! Glück gehabt", zudem vielmehr ein Leitungsrauschen Müll erzeugen kann.
Hier ein Bild eines üblichen Duplex-Medienkonverter:
üblicher Weise werden auch nur die einfachen OK, wie 4N35 oder 4N37, oder ähnlich verwendet.
Wie du sicher auch erkennen kannst, wird von den
Handshake-Leitungen die Versorgung gewonnen.
Diese Leitungen sind nämlich im Ruhe-Zustand auf Plus.
Gleichzeitig sind diese auch für Sende-Aufforderung passend verdrahtet.
Mit diesem Medienkonverter kommst praktisch überall zurecht.
Das Ganze passt auch in so ein Häubchen rein:
An beiden Seiten hast dann entsprechend die Treiber wie zB. Max232, oder ähnlich.
Hier wäre eine DTE Schaltung direkt auf TTL Pegel umsetzend: die OK sind CNY17-1
» Der Optokoppler befindet sich auf einer Platine, die ein serielles Signal
» vom Notebook empfängt (nicht andersrum, nur eine Richtung). Zwischen
Mit dem Notebook hast noch ein Problem:
Die haben einen Treiber der nicht ganz die +-10V produzieren,
zumindest manches Laptop kann das.
Bei den IBM, oder ähnlichen, Toshiba, etc.. ist dieses Problem.
Es kann nun sein, das einfach durch die Last der Pegel runtergezogen wird, sodass Müll raus kommt,
du aber meinst der OK wäre defekt...
Muss aber nicht sein.
Deshalb habe ich auch einen RS232 Pegelkonverter verwendet bei manchen Lapis.
Bei meinem alten Acer Lapi-PC hatte ich nie Probleme.
» Notebook und der Maschine muß man ein ominöses USB-Kabel stecken, da drin
USB?? zu RS232?? -> sowieso bitte mal genauer prüfen,, klingt mir als "Anwendungsfehler"...
-> Adapter??
» ist irgendwelche Elektronik. Jedenfalls geht der Daten-Anschluß der
» Maschine ohne was dazwischen direkt an die LED des Optokopplers. Die
» Spannungen auf der anderen Seite habe ich so gemessen. Der Koppler selbst
» ist, wie auch alle anderen Schaltkreise der Platine, von sämtlichen
» Aufschriften befreit (weggeschliffen). Ich hatte erst einen stinknormalen
» Koppler eingebaut, aber das funzte nicht (Datenmüll). Mit dem Oszi konnte
» ich Signale am Ausgang des Datenkabels bis ca 150kHz feststellen, wenn
» Daten übertragen werden (und ich richtig gemessen habe). Ich habe keine
Diese sind eher "gelogen"....
Eine CNC Maschine wird eher mit langsameren Tönen besudelt. 119200 Baud als Schnellste, denke ich mal.
ok,,, es kann ja mittlerweile zufällig anders sein; aber bei einer russi Maschine?? eher nicht???!!!,, hmmm.
Ich hatte bei solchen Maschinen eher nur diese 119,2k_Baud gehabt.
» Ahnung warum die LED im Koppler kaputt gegangen ist, der Transi scheint
» zumindest ok zu sein (kein Kurzschluß)
Ich empfehle eine genauere Überprüfung, OK ausgebaut testen.
» Nun warte ich auf den neuen Koppler und baue den ein.
Ich hoffe nicht, den IL300
Ist wie
» Kindergeburtstag - geht oder geht nicht...
hope and pray!
"Drück' ENTER! Feigling!"
