Anschluss eines Moduls an den Raspberry mit mehr mA als mögl (Elektronik)
Huhu,
» » Hallo,
» » wie ja bekannt ist *grins*, kann der Raspberry ja an einem GPIO-Pin
» maximal
» » 16mA an Stromstärke ausgeben.
» » Was aber ist denn, wenn ich nun etwas betreiben möchte, was mindestens
» 20mA
» » benötigt?
» dann musst du einen sogenannten treiber anbauen, das kann im einfachsten
» fall ein transistor sein, oder wenn du eine trennunghaben möchtest auch ein
» optokoppler usw.
» » Ich habe z.B. einen Laser gefunden, der min. 20mA Betriebsstrom
» benötigt.
» den kannst du nicht direkt am port nschließen, damit zerschießt du dir dein
» port.
» » Geht das dann schlicht und einfach nicht, oder gibt es Möglichkeiten,
» die
» » Stromststärke so zu erhöhen, dass es funktioniert, und wenn ja, kann es
» » dann sein, dass der Raspberry dadurch Schaden nimmt?
» wie schon erwähnt direkt geht das nicht, kennst du den spruch ? nacht fest
» kommt ab
» mal grundsätzliches auch wenn ich angemoßert werde von ....
» dein port liefert maximal 16mA , das sollte man als höchste
» belastungsgrenze ansehen , wobei der port noch kein schaden annimmt, dann
» würde ich nie an diese grenzen gehen, sondern ein stück weit unterhalb von
» 16mA bleiben, sagen wir mal 10mA und der port freut sich , das er nicht an
» grenzen belastet wird und dankt es dir das er lange lebt.
» der Vorteil eines treibers ist zusätlich der, du kannst dann unabhängig
» eine andere betriebsspannung wählen z.b. 5V oder 12V usw. eine
» treiberschaltung hast du ja schon von anderen poster hier als beispiel
» bekommen Basisvorwiderstand 2k2 und ein transistor. Statt dem Relais,
» kannst da dein laser anschließen.
» wenn fragen sind dann frage, lasse dich nicht stören von anderen, ob du
» grundlagenwissen hast oder nicht, schließlich wurden die anderen auch nicht
» gleich groß auf die welt geschissen
» zumindest hab ich damit kein problem ob einer was weis oder nicht weis,
» schließlich lernt man nur daraus und das zählt.
Vielen Dank für Deinen netten und sehr ausführlichen Beitrag
Sascha
