Optokoppler, den Richtigen verwenden (Elektronik)
» Naja, wenn das so ist... ich fragte ja nach der Anwendung.
» Dann solltest den OK verwenden, der drinnen ist, oder eine ganz ähnlichen.
» Dann könnte der von dir gewählte falsch sein.
» Eventuell ist der OK von Steffens Vorschlag der Richtige,
» bzw. H11L2 (kann 10mA schalten; H11L1 kann nur 1,6mA)
» Also - welcher ist drinnen? ![]()
Mein allerliebster Nachbar hat eine CNC-Maschine russischer Herkunft. Er fräst damit Zahnräder nach Auftrag. Ist sozusagen eine kleine Neben-Existenz die er da hat.
Der Optokoppler befindet sich auf einer Platine, die ein serielles Signal vom Notebook empfängt (nicht andersrum, nur eine Richtung). Zwischen Notebook und der Maschine muß man ein ominöses USB-Kabel stecken, da drin ist irgendwelche Elektronik. Jedenfalls geht der Daten-Anschluß der Maschine ohne was dazwischen direkt an die LED des Optokopplers. Die Spannungen auf der anderen Seite habe ich so gemessen. Der Koppler selbst ist, wie auch alle anderen Schaltkreise der Platine, von sämtlichen Aufschriften befreit (weggeschliffen). Ich hatte erst einen stinknormalen Koppler eingebaut, aber das funzte nicht (Datenmüll). Mit dem Oszi konnte ich Signale am Ausgang des Datenkabels bis ca 150kHz feststellen, wenn Daten übertragen werden (und ich richtig gemessen habe). Ich habe keine Ahnung warum die LED im Koppler kaputt gegangen ist, der Transi scheint zumindest ok zu sein (kein Kurzschluß)
Nun warte ich auf den neuen Koppler und baue den ein. Ist wie Kindergeburtstag - geht oder geht nicht...
LG Sel
