Anschluss eines Moduls an den Raspberry mit mehr mA als mögl (Elektronik)
» wie ja bekannt ist *grins*, kann der Raspberry ja an einem GPIO-Pin maximal
» 16mA an Stromstärke ausgeben.
» Was aber ist denn, wenn ich nun etwas betreiben möchte, was mindestens 20mA
» benötigt?
dann musst du einen sogenannten treiber anbauen, das kann im einfachsten fall ein transistor sein, oder wenn du eine trennunghaben möchtest auch ein optokoppler usw.
» Ich habe z.B. einen Laser gefunden, der min. 20mA Betriebsstrom benötigt.
den kannst du nicht direkt am port nschließen, damit zerschießt du dir dein port.
» Geht das dann schlicht und einfach nicht, oder gibt es Möglichkeiten, die
» Stromststärke so zu erhöhen, dass es funktioniert, und wenn ja, kann es
» dann sein, dass der Raspberry dadurch Schaden nimmt?
wie schon erwähnt direkt geht das nicht, kennst du den spruch ? nacht fest kommt ab
mal grundsätzliches auch wenn ich angemoßert werde von ....
dein port liefert maximal 16mA , das sollte man als höchste belastungsgrenze ansehen , wobei der port noch kein schaden annimmt, dann würde ich nie an diese grenzen gehen, sondern ein stück weit unterhalb von 16mA bleiben, sagen wir mal 10mA und der port freut sich , das er nicht an grenzen belastet wird und dankt es dir das er lange lebt.
der Vorteil eines treibers ist zusätlich der, du kannst dann unabhängig eine andere betriebsspannung wählen z.b. 5V oder 12V usw. eine treiberschaltung hast du ja schon von anderen poster hier als beispiel bekommen Basisvorwiderstand 2k2 und ein transistor. Statt dem Relais, kannst da dein laser anschließen.
wenn fragen sind dann frage, lasse dich nicht stören von anderen, ob du grundlagenwissen hast oder nicht, schließlich wurden die anderen auch nicht gleich groß auf die welt geschissen
zumindest hab ich damit kein problem ob einer was weis oder nicht weis, schließlich lernt man nur daraus und das zählt.
» Vielen Dank schoneinmal für Eure Antworten
» Gruß
» Sascha
