Anschluss eines Moduls an den Raspberry mit mehr mA als mögl (Elektronik)
» » Hallo Andi,
» » » Ach ja, hattest du auch schon geschrieben. Also statt des Relais, das
» » ich
» » » eingezeichnet habe kannst du natürlich auch einen Laser dort
» » anschließen.
» » » Der GPIO-Pin muss nur den Strom liefern, den der Transistor zum
» » » Durchschalten benötigt, also ca. 1mA. Nehmen wir mal an, der
» Transistor
» » » hätte hier eine Stromverstärkung von 100, dann kann er eine Last
» » schalten,
» » » die 100mA benötigt.- Wenn der Transistor durchschaltet dann würden am
» » » Collector theoretisch 0V gegen Masse zu messen sein. Ehe du wieder ins
» » » Grübeln kommst warum dort nicht exakt 0 Volt anstehen, es liegt daran,
» » das
» » » es keine idealen Bauteile gibt. Der Transistor hat eine sog. UCEsat,
» » eine
» » » Sättigungsspannung. Wie hoch die bei einem bestimmten Strom ist steht
» im
» » » Datenblatt. Ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, aber beim BC547
» mögen
» » es
» » » vielleicht 50...100mV sein. Bei den niedrigen Spannungen von 3 oder 5
» » Volt
» » » kann das schon störend sein. Aber den Collectorkreis kannst du ja
» ruhig
» » mit
» » » einer höheren Spannung beaufschlagen. Mit den 3V vom Raspberry Pi
» kommst
» » du
» » » ja nicht weit.
» » das sieht sehr interessant aus.
» » Ich habe es jetzt so verstanden:
» » Einen programmierbaren Pin des GPIO definiere ich als Out und schließe
» ihn
» » an das mittlere Beinchen des Transistors an.
» » Und den Kollektorkreis inkl. Laser schließe ich an eine externe
» » Stromquelle, also nicht an den RPi, an?
» Richtig. Deshalb bist du auch nicht auf die mickerigen 3V vom RPi
» angewiesen und kannst auch 5, 9 oder 12 Volt nehmen. Diese Stromquelle muss
» dann den Strom liefern, den dein Modul haben will. Der RPi braucht nur das
» bisschen Steuerstrom für den Transistor liefern. Der RPi freut sich
» zusammen mit seinem GPIO-Pin, der Transistor freut sich, dass er was zu tun
» hat, die externe Stromquelle freut sich aus dem gleichen Grund. Die
» Stromquelle des RPi freut sich, dass sie damit in Ruhe gelassen wird, und
» Sascha freut sich, weil alles funzt. Und ich freu mich weil ich gleich
» Mittagessen bekomme und den Rest des Tages frei habe (wobei man das was ich
» den ganzen Vormittag über gemacht habe auch nicht unbedingt arbeiten nennen
» konnte. Heute war ich eigentlich nur wegen der Geselligkeit hier.)
» Andi
Vielen Dank
