Raspberry - Portbeschreibung - Demosources, Laserdiode (Elektronik)
» » » » Na bitte kläre uns auf, welcher Raspberry ist dein Eigen?
» » » » A? B? gar die neue Version, PI 2?
» » » Model B
» » also das alte Modul Version B. ok...
» Jawohl ![]()
Hardwarebeschreibung und Schaltpläne, PCB-Pläne der Pi-Versionen:
http://elinux.org/RPi_Hardware
Hier hast die Portbeschreibung und einige Demoprogramme.
http://elinux.org/RPi_Low-level_peripherals
Wie man GPIO's üblich anschließen kann:
http://elinux.org/RPi_GPIO_Interface_Circuits
Signalpegeln der Logikbausteine:
http://www.allaboutcircuits.com/vol_4/chpt_3/10.html
Hier wird erklärt, wie die Anschaltung einer Laserdiode sein soll:
http://www.fiber-optics.info/articles/laser_diodes
Achtung dabei, es gibt mehrere Laserdiodentypen:
manche haben eine Photodiode zur Stromregelung eingebaut, manche nicht!
Vorsicht also, wenn du mit Laser spielst.
Eine Laserdiode braucht immer entsprechend viel Strom, welcher das GPIO-Port hoffnungslos überbelastet.
Daher muss man ein Interface bauen, welches von Digital (Bild 8 im obigen Link)
mittels PWM-Signal und Stromregelung den Laser ansteuert.
Der Empfang des Laserstrahls geht dann mit einem Phototranistor, oder-Diode,
die das Signal zu einem zweiten GPIO-Port als Eingang geschaltet führt.
Auch hier muss eine Pegelanpassung gemacht werden.
-> Ein feines Projekt mit Laser - optische Audio Übertragung:
http://modulatedlight.org/optical_comms/simpler_pulse_width_modulator.html
!! Achtung!! Manche der (GPIO)-Ports sind nicht 5V tolerant, manche schon.
Die 3,3V ist die übliche Versorgungsspannung der Chipsätze.
Am Port_Block darf sie nicht über 50mA belastet werden!
"Drück' ENTER!
Feigling!"
