Anschluss eines Moduls an den Raspberry mit mehr mA als mögl (Elektronik)
» Hallo Andi,
» » Ach ja, hattest du auch schon geschrieben. Also statt des Relais, das
» ich
» » eingezeichnet habe kannst du natürlich auch einen Laser dort
» anschließen.
» » Der GPIO-Pin muss nur den Strom liefern, den der Transistor zum
» » Durchschalten benötigt, also ca. 1mA. Nehmen wir mal an, der Transistor
» » hätte hier eine Stromverstärkung von 100, dann kann er eine Last
» schalten,
» » die 100mA benötigt.- Wenn der Transistor durchschaltet dann würden am
» » Collector theoretisch 0V gegen Masse zu messen sein. Ehe du wieder ins
» » Grübeln kommst warum dort nicht exakt 0 Volt anstehen, es liegt daran,
» das
» » es keine idealen Bauteile gibt. Der Transistor hat eine sog. UCEsat,
» eine
» » Sättigungsspannung. Wie hoch die bei einem bestimmten Strom ist steht im
» » Datenblatt. Ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, aber beim BC547 mögen
» es
» » vielleicht 50...100mV sein. Bei den niedrigen Spannungen von 3 oder 5
» Volt
» » kann das schon störend sein. Aber den Collectorkreis kannst du ja ruhig
» mit
» » einer höheren Spannung beaufschlagen. Mit den 3V vom Raspberry Pi kommst
» du
» » ja nicht weit.
» das sieht sehr interessant aus.
» Ich habe es jetzt so verstanden:
» Einen programmierbaren Pin des GPIO definiere ich als Out und schließe ihn
» an das mittlere Beinchen des Transistors an.
» Und den Kollektorkreis inkl. Laser schließe ich an eine externe
» Stromquelle, also nicht an den RPi, an?
Richtig. Deshalb bist du auch nicht auf die mickerigen 3V vom RPi angewiesen und kannst auch 5, 9 oder 12 Volt nehmen. Diese Stromquelle muss dann den Strom liefern, den dein Modul haben will. Der RPi braucht nur das bisschen Steuerstrom für den Transistor liefern. Der RPi freut sich zusammen mit seinem GPIO-Pin, der Transistor freut sich, dass er was zu tun hat, die externe Stromquelle freut sich aus dem gleichen Grund. Die Stromquelle des RPi freut sich, dass sie damit in Ruhe gelassen wird, und Sascha freut sich, weil alles funzt. Und ich freu mich weil ich gleich Mittagessen bekomme und den Rest des Tages frei habe (wobei man das was ich den ganzen Vormittag über gemacht habe auch nicht unbedingt arbeiten nennen konnte. Heute war ich eigentlich nur wegen der Geselligkeit hier.)
Andi
