Spannungsmessungsproblem schon gelöst? (Elektronik)
hier einmal ganz allgemein - ohne direkten/alleinigen Bezug auf den Raspberry:
Ein I/O Port kann als Eingang geschaltet werden. Dann ist er relativ hochohmig, die im Datenblatt angegebene max Eingangsspannung (meist zu finden in einer Rubrik wie z. B. "absolute maximum ratings".) darf zu keiner Zeit überschritten werden. Der Eingangsstrom ist dabei abhängig von der Eingagsspannung.
Ein als Ausgang geschalteter Port kann oft in zwei Arten betrieben werden "sink" (Senke) oder "source" (Quelle).
Der Betrieb als Senke ist z. B. dann gegeben, wenn der Ausgang auf "low" geschaltet ist und (immer über einen Widerstand) eine Spannung auf den Ausgang gegeben wird. Der angegebene maximale Strom (Ub / R) darf nie überschritten werden, ebensowenig wie die max. Spannung; wenn nicht anders spezifiziert, ist das meist die tatsächliche Betriebsspannung des I/O Ports.
Der Betrieb als Quelle ist dann gegeben, wenn der Ausgang "high" ist und eine Last zwischen Ausgang und Masse liegt. Aus Ausgangsspannung und Last lässt sich wieder der Strom berechnen. Auch hier sind die Angaben in "absolute maximum ratings" zu berücksichtigen.
Im allgemeinen Teil des Datenblattes finden sich dann oft deutlich niedrigere Werte, deren Überschreitung führt nicht zur Zertörung, allerdings werden u.U. die gegebenen Spezifikationen (z. B. für die Logikpegel) nicht mehr eingehalten. In dem Fall muss man entscheiden, was man macht....
Es ist auf jeden Fall wichtig, vor grenznaher Nutzung der I/O-Anschlüsse das Datenblatt genau zu lesen und zu verstehen - dabei spielen z. B. auch die meist in Fußnoten stehenden Randbedingungen eine wichtige Rolle.
Deinen Laser wirst Du wahrscheinlich nicht mit dem I/O Port als Quelle betreiben können, dazu müsste dein Laser mit der als "high" spezifizierten Ausgangsspannung auskommen - wir kennen den Laser nicht und können nichts dazu sagen.
Wenn für den Betrieb 20mA vom Laser benötigt werden und der Port max. 16mA verträgt, dann kann es auch im Sink-Betrieb knapp werden, wenn das eine Überschreitung der Grenzwerte ist, solltest Du das getrost vergessen. Ausserdem ist die max. Spannung zu berücksichtigen - mehr darf Deine externe Spannungsquelle nicht liefern.
Es wäre schon sinnvoll, die 20Cent in einen Transistor und Widerstand zu investieren und dafür eine sichere Lösung zu haben (Posting von Andi).
Viele Grüsse
