Anschluss eines Moduls an den Raspberry mit mehr mA als mögl (Elektronik)
Hallo Andi,
» Ach ja, hattest du auch schon geschrieben. Also statt des Relais, das ich
» eingezeichnet habe kannst du natürlich auch einen Laser dort anschließen.
» Der GPIO-Pin muss nur den Strom liefern, den der Transistor zum
» Durchschalten benötigt, also ca. 1mA. Nehmen wir mal an, der Transistor
» hätte hier eine Stromverstärkung von 100, dann kann er eine Last schalten,
» die 100mA benötigt.- Wenn der Transistor durchschaltet dann würden am
» Collector theoretisch 0V gegen Masse zu messen sein. Ehe du wieder ins
» Grübeln kommst warum dort nicht exakt 0 Volt anstehen, es liegt daran, das
» es keine idealen Bauteile gibt. Der Transistor hat eine sog. UCEsat, eine
» Sättigungsspannung. Wie hoch die bei einem bestimmten Strom ist steht im
» Datenblatt. Ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, aber beim BC547 mögen es
» vielleicht 50...100mV sein. Bei den niedrigen Spannungen von 3 oder 5 Volt
» kann das schon störend sein. Aber den Collectorkreis kannst du ja ruhig mit
» einer höheren Spannung beaufschlagen. Mit den 3V vom Raspberry Pi kommst du
» ja nicht weit.
das sieht sehr interessant aus.
Ich habe es jetzt so verstanden:
Einen programmierbaren Pin des GPIO definiere ich als Out und schließe ihn an das mittlere Beinchen des Transistors an.
Und den Kollektorkreis inkl. Laser schließe ich an eine externe Stromquelle, also nicht an den RPi, an?
