Anschluss eines Moduls an den Raspberry mit mehr mA als mögl (Elektronik)
» » Noch eine Kleinigkeit: Ich weiß ja nicht was für ein "Modul", das mehr
» wie
» » 16mA benötigt, du da anschließen willst, wenn es ein Relais sein sollte,
» » dann vergiss auf keinen Fall eine Diode parallel dazu. Sollte dann so
» » aussehen:
» » Sollte dein "Modul" etwas anderes sein und es werkelt keine Induktivität
» im
» » Inneren brauchst du die Diode natürlich nicht.
» Es handelt sich um einen Laser. Das ist aber auch nur ein fiktives
» Beispiel.
» Eigentlich wollte ich damit grundlegend die Frage klären, was ich machen
» kann (und ob überhaupt), um die Stromstärke zu erhöhen, ohne das der
» Lieferant (hier der Rasp.) Schaden nimmt.
Ach ja, hattest du auch schon geschrieben. Also statt des Relais, das ich eingezeichnet habe kannst du natürlich auch einen Laser dort anschließen. Der GPIO-Pin muss nur den Strom liefern, den der Transistor zum Durchschalten benötigt, also ca. 1mA. Nehmen wir mal an, der Transistor hätte hier eine Stromverstärkung von 100, dann kann er eine Last schalten, die 100mA benötigt.- Wenn der Transistor durchschaltet dann würden am Collector theoretisch 0V gegen Masse zu messen sein. Ehe du wieder ins Grübeln kommst warum dort nicht exakt 0 Volt anstehen, es liegt daran, das es keine idealen Bauteile gibt. Der Transistor hat eine sog. UCEsat, eine Sättigungsspannung. Wie hoch die bei einem bestimmten Strom ist steht im Datenblatt. Ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, aber beim BC547 mögen es vielleicht 50...100mV sein. Bei den niedrigen Spannungen von 3 oder 5 Volt kann das schon störend sein. Aber den Collectorkreis kannst du ja ruhig mit einer höheren Spannung beaufschlagen. Mit den 3V vom Raspberry Pi kommst du ja nicht weit.
Gruß Andi
Andi
