Spannungsmessungsproblem schon gelöst? (Elektronik)
hast schon das Spannungsmessungsproblem gelöst?
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=222884&page=0&category=all&order=last_answer
Ja? - nun, die Ports des Raspberry haben definierte Schnittstellen.
Daher muss man sie entsprechend verdrahten - man darf sie nicht überlasten.
Wichtig ist auch mit welchen Potentialen die
Portanschlüsse betrieben werden dürfen.
Wenn also der Portanschluss, sowohl auch die Verlustleistung des gesamten Ports beachtend!,
nur bis 16mA bei der gegebenen Spannung belastet werden darf,
musst du eine Treiberstufe anschalten, welche mit wenig Steuerstrom (Strom aus dem Port)
einen größeren Laststrom schalten kann.
"Drück' ENTER! Feigling!"
