Anschluss eines Moduls an den Raspberry mit mehr mA als mögl (Elektronik)
» wie ja bekannt ist *grins*, kann der Raspberry ja an einem GPIO-Pin maximal
» 16mA an Stromstärke ausgeben.
» Was aber ist denn, wenn ich nun etwas betreiben möchte, was mindestens 20mA
» benötigt?
» Ich habe z.B. einen Laser gefunden, der min. 20mA Betriebsstrom benötigt.
» Geht das dann schlicht und einfach nicht, oder gibt es Möglichkeiten, die
» Stromststärke so zu erhöhen, dass es funktioniert, und wenn ja, kann es
» dann sein, dass der Raspberry dadurch Schaden nimmt?
» Vielen Dank schoneinmal für Eure Antworten ![]()
» Gruß
» Sascha
Einen Transistor nehmen, der von dem GPIO-Pin über einen Widerstand angesteuert wird. Dann bist du auch nicht auf die 3 Volt festgelegt sondern kannst auch eine höhere Spannung für das Teil nehmen was da angesteuert werden soll.
