Übertragungsfunktion_ OP-Schaltung (Elektronik)
» » » Mein OP hat das Frequenzverhalten eines Tiefpasses 1. Ordnung.
» Damit wollte ich sagen das der Op (also der Käfer ohne Beschaltung) wie ein
» Tiefpass wirkt mit einer Grenzfrequenz von 10 Hz und einer
» Differenzverstärkung von 10^6
» --->hast du das so verstanden?
wenn man die Eigenschaften eines realen OPs darstellen will,
kann man einen idealen OP nehmen und die nicht idealen Eigenschaften
mit zusätzlichen Bauteilen modellieren.
Hier könnte man mit R2 und R3 eine Verstärkung von 10^6 einstellen
und mit einem Kondensator parallel zu R2 die Grenzfrequenz von 10Hz
einstellen.
Von diesem Baustein bildet man die Übertragungsfunkton, welche man
dann mit der Übertragungsfunktion des RC-Tiefpasses multipliziert,
um die Gesamtfunktion zu erhalten.
Altgeselle
