habe endlich meinen "Verheizer" (Elektronik)
» » Den Leistungsstarken Regelwiderstand kannst du ja zu einem einstellbaren
» » “Konstantstromloch“ veredeln.
» » Meins ist, wie immer, selbstverständlich ein Spielzeug gegenüber deinen
» » Kraftpaketen.
» Übertreibe mal nicht
» Aber die Idee ist wirklich gut. Nehme ich statt dem üblichen 317 einen
» alten DDR-Regler (3171) dann können bis 60 Volt anliegen. Und ich schalte
» dann einen 1 Ohm Widerstand in Reihe mit meinem Regler, damit geht der
» Strom von 1,25 Ampere bis runter zu 60 mAmpere zu regeln. Mein
» Regelwiderstand lacht sich bei den Strömen zwar kaputt, was solls...
» Die kleine Schaltung passt als Zusatz sicher mit ins Gehäuse. Und da das
» Gehäuse aus Aluminium ist, da wird der IC auch gut gekühlt. Wenn ich noch
» die Anschlüsse vom Regelwiderstand herausführe, dann kann ich meine
» ursprüngliche Anwendung auch "betreiben".
» » Du musst es eben dick genug umdimensionieren.
» Für höhere Ströme brauchts einen kleineren Regelwiderstand. Linearregler
» gibts ja für bis 7,5 Ampere und genügend Leistung. Theoretisch (wird nicht
» ganz linear) reicht dann ja ein kleiner Widerstand mit dicker Leistung
» parallel zum Regelwiderstand. Mal durchrechnen.
» Und wenn ich dann noch einen Brückengleichrichter davor schalte, ist die
» Sache auch noch wechselstromtauglich.
» Das ist echt niedlich. Schön gebaut
» LG Sel
Hi Sel,
ich muss mal wieder den Oberlehrer spielen. Man sollte nicht "Regelwiderstand" sagen auch wenn jeder weiß was gemeint ist. Poti (Potentiometer) oder wenn es auch doof klingt "Stellwiderstand" wäre korrekt, so wie auch Stelltrafo, Lautstärke(ein)steller oder Klangsteller. Regeln ist ein automatischer Vorgang, so mit Soll- und Istwertvergleich und dem ganzen Gedöns. An den Knöppen herumschwengeln ist aber Einstellen.
Die Grenzen zwischen Regeln und Stellen verwischen allerdings oft. Angenommen 'Weibchen' zetert: "DAS IST ABER ZU LAUT!!" Sie hat also die von ihr willkürlich festgelegte Führungsgröße mit der Regelgröße verglichen und eine Regelabweichung geortet und verlangt jetzt ultimativ nach einer Stellgröße. Die Höhe der Regelabweichung wird aber nicht mitgeteilt. Man greift zum Knöppchen dreht leiser und nun kommt wieder Gezeter: "Nun ist es aber zu leise!" Die Stellgröße war also zu groß und man dreht wieder etwas lauter, das kann so einige Male hin und her gehen. Dieser Art von Regelschwingung ist weder mit P-, I-, D-, PD-, PI- oder PID-Verhalten beizukommen. Was ist das nun, Regeln oder Stellen? Man(n) weiß es nicht....
Gruß Andi
