habe endlich meinen "Verheizer" (Elektronik)
» » ... Poti, allerdings von Rosenthal. Aber auch dort war ein Stückchen
» Keramik
» » abgebrochen. Ich habe das mit einem Gemisch aus Kaliumwasserglas und
» » Quarzmehl "geklebt". Das ist zwar bestimmt nicht so fest wie 2K-Kleber
» aber
» » es hält bis über 1000°C aus.
» Andi, supervielen Dank für den Tip! Habe beides da, das Wasserglas und den
» Quarzstaub. Das zum Kleber zu verrühren und damit solche Sachen zu pappen,
» herrlich!
» LG Sel
» Keramik
» aber
» herrlich!
» LG Sel
Mit Natronwasserglas geht es auch, ist aber etwas weniger temperaturfest. Aber ganz wichtig! Du musst extrem schnell sein. Wenn du das beides vermischt hast, ist es innerhalb von ein bis zwei Minuten fest bzw. krümelig und nach ca. 10 min kriegst du es nur noch mit dem Hammer zerkloppt. Als Kleber ist es allerdings weniger geeignet da es sich mit gebräuchlichen Konstruktionsmaterialien nicht oder nur schlecht verbindet. Bei Porzellan oder Keramik geht es aber, deshalb hatte ich es auch für mein zerbrochenes Poti genommen.
Gruß Andi
