Frage zur Spannungsmessung (Elektronik)
» » Ist mein Multimeter so ungenau? Ok, es ist eines der untersten
» Preisklasse
» » (Hama EM393B), aber ich dachte, dass es für den Hausgebrauch genügt und
» » annähernd exakte Ergebnisse bringt.
» Na das Passt schon für die Zwecke.
» Du hast 3 Batterien a´1,5V nominell also sollten das dann 4,5V sein.
» Die Spannung einer Primärzelle gilt aber nur bei einer definierten
» Temperatur (eher egal) und einer definierten Last. Da gibt es schon wieder
» von Hersteller zu Hersteller große Unterschiede und du musst ein Datenblatt
» von einer Primärzelle erst mal auftreiben.
» Dein Messgerät direkt an der Batterie belastet die Batterie sicher zu wenig
» um den Herstellerspezifikatiopnen zu entsprechen. Daher gibt es ja auch
» Batterietester mit einer Mindestlast.
» Dein Messgerät ist bei 4,5V im Messbereich 20V und hat laut Datenblatt eine
» Genauigkeit von +/- 0,8% UND 5 Ziffern der Stellen der Anzeige sind zu
» vergessen.
» Das ganze gilt wieder nur wenn dein Messgerät zwischen 0 und 40 Grad
» betrieben wird.
» Also dein Ergebnis passt schon.
Das beruhigt mich ![]()
Danke Dir!
