Frage zur Spannungsmessung (Elektronik)
» Ist mein Multimeter so ungenau? Ok, es ist eines der untersten Preisklasse
» (Hama EM393B), aber ich dachte, dass es für den Hausgebrauch genügt und
» annähernd exakte Ergebnisse bringt.
Na das Passt schon für die Zwecke.
Du hast 3 Batterien a´1,5V nominell also sollten das dann 4,5V sein.
Die Spannung einer Primärzelle gilt aber nur bei einer definierten Temperatur (eher egal) und einer definierten Last. Da gibt es schon wieder von Hersteller zu Hersteller große Unterschiede und du musst ein Datenblatt von einer Primärzelle erst mal auftreiben.
Dein Messgerät direkt an der Batterie belastet die Batterie sicher zu wenig um den Herstellerspezifikatiopnen zu entsprechen. Daher gibt es ja auch Batterietester mit einer Mindestlast.
Dein Messgerät ist bei 4,5V im Messbereich 20V und hat laut Datenblatt eine Genauigkeit von +/- 0,8% UND 5 Ziffern der Stellen der Anzeige sind zu vergessen.
Das ganze gilt wieder nur wenn dein Messgerät zwischen 0 und 40 Grad betrieben wird.
Also dein Ergebnis passt schon.
