Frage zur Spannungsmessung (Elektronik)
Hallo finni,
besten Dank erstmal ![]()
» » zu MP 3:
» » Warum 0V? Habe ich hier falsch gemessen? Schließlich befinden sich beide
» » Messspitzen ja quasi am gleichen Potential (nennt man doch so, oder?).
» Genau deshalb, weil beide Messspitzen auf dem gleichen Potential liegen,
» gibt es keinen Potentialunterschied, also Null.
» » Wenn ja: wie messe ich die Spannung zwischen Verbraucher und der Masse?
» So wie du es schon richtig gemacht hast, an Messpunkt 1 bzw. 2.
Entweder hast Du mich nicht, oder ich Dich nicht verstanden ![]()
Ich möchte ja wissen, wieviel Spannung noch hinter dem Verbraucher, hier der Diode, vorhanden ist.
Ist es wirklich nichts mehr, also 0? Oder habe ich beim Messen einen Fehler gemacht?
Wenn ich an Messpunkt 1 messe, dann messe ich ja die Spannung, die vor dem Widerstand vorhanden ist, sollte also in etwa das sein, was aus der Batterie rauskommt.
Und bei Messpunkt 2 messe ich die Spannung zwischen Widerstand und LED.
Ich möchte aber die Spannung an MP 3 ![]()
