habe endlich meinen "Verheizer" (Elektronik)
» Den Leistungsstarken Regelwiderstand kannst du ja zu einem einstellbaren
» “Konstantstromloch“ veredeln.
» Meins ist, wie immer, selbstverständlich ein Spielzeug gegenüber deinen
» Kraftpaketen.
Übertreibe mal nicht
Aber die Idee ist wirklich gut. Nehme ich statt dem üblichen 317 einen alten DDR-Regler (3171) dann können bis 60 Volt anliegen. Und ich schalte dann einen 1 Ohm Widerstand in Reihe mit meinem Regler, damit geht der Strom von 1,25 Ampere bis runter zu 60 mAmpere zu regeln. Mein Regelwiderstand lacht sich bei den Strömen zwar kaputt, was solls...
Die kleine Schaltung passt als Zusatz sicher mit ins Gehäuse. Und da das Gehäuse aus Aluminium ist, da wird der IC auch gut gekühlt. Wenn ich noch die Anschlüsse vom Regelwiderstand herausführe, dann kann ich meine ursprüngliche Anwendung auch "betreiben".
» Du musst es eben dick genug umdimensionieren.
Für höhere Ströme brauchts einen kleineren Regelwiderstand. Linearregler gibts ja für bis 7,5 Ampere und genügend Leistung. Theoretisch (wird nicht ganz linear) reicht dann ja ein kleiner Widerstand mit dicker Leistung parallel zum Regelwiderstand. Mal durchrechnen.
Und wenn ich dann noch einen Brückengleichrichter davor schalte, ist die Sache auch noch wechselstromtauglich.
Das ist echt niedlich. Schön gebaut
LG Sel
