Netzteile unterschiedlicher Spannung parallel schalten (Elektronik)
» danke für die prompte Antwort.
» Meinst Du, ich habe die höherere Spannung, wenn ich weniger Leistung
» abrufe, als das Netzteil mit der höheren Spannung abrufe, und wenn ich die
» Leistung von insgesamt beiden Netzteilen abrufe, dann die geringe
» Spannung?
» Die Netzteile sind Schlatnetzteile, die Spannungen liegen ca 20-25%
» auseinander und das Netzteil mit der höheren Spannung ist wesentlich
» kleiner dimensioniert.
» Viele Grüße
» Engel
Ja.
Hauptsache das Netzteil mit der höheren Spannung und geringeren Leistung, hat eine Funktionierende Strombegrenzung.
Netzteile unterschiedlicher Spannung parallel schalten - Engel
, 27.05.2015, 23:23 (Elektronik)
Netzteile unterschiedlicher Spannung parallel schalten - olit
, 27.05.2015, 23:33
, 27.05.2015, 23:44
, 28.05.2015, 00:05
Netzteile unterschiedlicher Spannung parallel schalten - Steffen, 28.05.2015, 00:29
Sperrdioden - geralds
, 28.05.2015, 00:15
Netzteile unterschiedlicher Spannung parallel schalten - Hartwig
, 28.05.2015, 09:51
