Netzteile unterschiedlicher Spannung parallel schalten (Elektronik)
danke für die prompte Antwort.
Meinst Du, ich habe die höherere Spannung, wenn ich weniger Leistung abrufe, als das Netzteil mit der höheren Spannung abrufe, und wenn ich die Leistung von insgesamt beiden Netzteilen abrufe, dann die geringe Spannung?
Die Netzteile sind Schlatnetzteile, die Spannungen liegen ca 20-25% auseinander und das Netzteil mit der höheren Spannung ist wesentlich kleiner dimensioniert.
Viele Grüße
Engel
r » in Abhängigkeit der abgenommenen Leistung?
» Vorausgesetzt, dass das Netzteil mit der geringeren Spannung die
» Spannungsdifferenz der Rückspannung verträgt.
Netzteile unterschiedlicher Spannung parallel schalten - Engel
, 27.05.2015, 23:23 (Elektronik)
Netzteile unterschiedlicher Spannung parallel schalten - olit
, 27.05.2015, 23:33
, 27.05.2015, 23:44
, 28.05.2015, 00:05
Netzteile unterschiedlicher Spannung parallel schalten - Steffen, 28.05.2015, 00:29
Sperrdioden - geralds
, 28.05.2015, 00:15
Netzteile unterschiedlicher Spannung parallel schalten - Hartwig
, 28.05.2015, 09:51
