Ohmsches Gesetz - hohe Stromstärke durch niedrigen Widerstan (Elektronik)
» » » Ohne Änderung der Register liefert der 3.3V Pin 8mA.
» » besser ... kann der Raspy 8mA liefern d.h. begrenzt den Strom auf 8 mA
» Ok ![]()
» » » Ich bezweifle ja, dass der Innenwiderstand der LED so hoch ist, um die
» » 8mA
» » » auf die maximal erlaubten 2mA zu drosseln ![]()
» » nein - der raspy kann maximal (ohne Änderung der Einstellungen) 8mA
» » liefern. Deine LED benötigt aber nur 2mA (low current type) um eine
» » definierte Helligkeit zu erreichen. Daher kommt zusätzlich in den
» » Stromkreis ein Widerstand der den Stromfluss so reduziert dass deine LED
» » nicht kaputt wird.
» » ist es eine Standard LED dann benötigt die eine Strom von 20mA und wird
» mit
» » 8mA halt nicht so hell leuchten wie sie könnte.
» » Das ganze passiert bei einer Spannung von 3,3V die der raspi zur
» Verfügung
» » stellt.
» Das macht Sinn - deswegen leuchtet meine grüne wahrscheinlich auch nicht so
» hell wie eine rote, da die grüne ihre maximale Helligkeit erst bei > 20mA
» erreicht.
» » Die 2mA sind nur interessant wenn eine low current LED im Spiel ist.
» » Der Strom fließt zurück zur Masse aber nicht zurück in den raspy. Alle
» Pins
» » addieren sich in der Masseleitung zum Netzteil/Batterie. Dort ist ja
» auch
» » die Quelle.
» » » Man, ist das alles schwer :/
» » » Danke Dir!
Hier kannst du auch noch einiges zu deinem Thema nachlesen:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2002191.htm
Ich wundere mich, das Patrick dir diesen Link nicht auch schon weiter oben gegeben hat.
Gruß Andi
