Ohmsches Gesetz - hohe Stromstärke durch niedrigen Widerstan (Elektronik)
» » Ohne Änderung der Register liefert der 3.3V Pin 8mA.
» besser ... kann der Raspy 8mA liefern d.h. begrenzt den Strom auf 8 mA
Ok
» » Ich bezweifle ja, dass der Innenwiderstand der LED so hoch ist, um die
» 8mA
» » auf die maximal erlaubten 2mA zu drosseln
» nein - der raspy kann maximal (ohne Änderung der Einstellungen) 8mA
» liefern. Deine LED benötigt aber nur 2mA (low current type) um eine
» definierte Helligkeit zu erreichen. Daher kommt zusätzlich in den
» Stromkreis ein Widerstand der den Stromfluss so reduziert dass deine LED
» nicht kaputt wird.
» ist es eine Standard LED dann benötigt die eine Strom von 20mA und wird mit
» 8mA halt nicht so hell leuchten wie sie könnte.
» Das ganze passiert bei einer Spannung von 3,3V die der raspi zur Verfügung
» stellt.
Das macht Sinn - deswegen leuchtet meine grüne wahrscheinlich auch nicht so hell wie eine rote, da die grüne ihre maximale Helligkeit erst bei > 20mA erreicht.
» Die 2mA sind nur interessant wenn eine low current LED im Spiel ist.
» Der Strom fließt zurück zur Masse aber nicht zurück in den raspy. Alle Pins
» addieren sich in der Masseleitung zum Netzteil/Batterie. Dort ist ja auch
» die Quelle.
» » Man, ist das alles schwer :/
» » Danke Dir!
