Ohmsches Gesetz - hohe Stromstärke durch niedrigen Widerstan (Elektronik)
» Ohne Änderung der Register liefert der 3.3V Pin 8mA.
besser ... kann der Raspy 8mA liefern d.h. begrenzt den Strom auf 8 mA
» Ich bezweifle ja, dass der Innenwiderstand der LED so hoch ist, um die 8mA
» auf die maximal erlaubten 2mA zu drosseln
nein - der raspy kann maximal (ohne Änderung der Einstellungen) 8mA liefern. Deine LED benötigt aber nur 2mA (low current type) um eine definierte Helligkeit zu erreichen. Daher kommt zusätzlich in den Stromkreis ein Widerstand der den Stromfluss so reduziert dass deine LED nicht kaputt wird.
ist es eine Standard LED dann benötigt die eine Strom von 20mA und wird mit 8mA halt nicht so hell leuchten wie sie könnte.
Das ganze passiert bei einer Spannung von 3,3V die der raspi zur Verfügung stellt.
Die 2mA sind nur interessant wenn eine low current LED im Spiel ist.
Der Strom fließt zurück zur Masse aber nicht zurück in den raspy. Alle Pins addieren sich in der Masseleitung zum Netzteil/Batterie. Dort ist ja auch die Quelle.
» Man, ist das alles schwer :/
» Danke Dir!
