Ohmsches Gesetz - hohe Stromstärke durch niedrigen Widerstan (Elektronik)
» » Mit Ausgang meinst Du den 3,3V-Pin, oder den GND-Pin?
» GND ist immer das Bezugspotential. Gemeint ist hier also der GPIO der
» Himbeere.
» » Und woher bekomme ich Informationen über den Innenwiderstand der
» » Stromquelle?
» Aus dem Datenblatt, bei guten.
» Wenn der GPIO mit seinen 3,3V Spannung nur sagen wir 6mA liefert kann,
» musst du deine Verbraucher so auslegen, dass dieser Strom nicht
» überschritten wird.
» » Logischerweise traue ich mich nicht, ein Multimeter dazwischen zu hängen
» Dazwischen heißt in Reihe von GPIO und Verbraucher. Wenn du den Strom
» messen möchtest, steht dem nichts im Wege. Aber pass auf, der
» Innenwiderstand des Messgerätes in Strommessbereichen ist so niedrig, dass
» du den GPIO gegen Masse damit zerstören kannst. Niemals den Verbraucher
» weglassen.
Ohne Änderung der Register liefert der 3.3V Pin 8mA.
Wenn ich eine LED und mein Multimeter zwischen dem Pin und der Masse einbringe, dann soll das funktionieren, ohne das etwas kaputt geht?
Ich bezweifle ja, dass der Innenwiderstand der LED so hoch ist, um die 8mA auf die maximal erlaubten 2mA zu drosseln
Man, ist das alles schwer :/
Danke Dir!
