Betriebsspannung Camcorder, Kamera etc. (Elektronik)
» » » Ist dann nur 0,5 Volt oder weniger da, geht die
» » » Kamera nicht mehr.
» » Bei der Spannung arbeitet keine Kamera mehr
» Menno, natürlich 9,5V-0,5V=9V....
» » » Warum ist das so? In der Kamera wird dann doch eh alles auf
» » » Batteriespannung oder weniger umgesetzt.
» » Genau, und dafür benötigt der interne Regler eine Mindestspannung um das
» » bewerkstelligen zu können.
» » Beispiel LM317 benötigt mindestens 1,2V über Ausgabespannung um arbeiten
» zu
» » können.
» Das weiß ich ja. Gibt ja Regler, die mit 0,3V klarkommen bei bestimmten
» Bedingungen.
» Meine Frage war, warum man den Terz bei den Kameras so macht? 7,2 Volt ist
» die Hausnummer, das zur Kamera gehörige Netzteil kann das ohne Probleme
» liefern. Warum immer diese Umstände?
» LG Sel
Weil der Akku ja auch noch geladen werden will. und da bist du anstelle 7,2V schon bei 8,4V und da da garantiert ein Schalt und kein Längsregler drin ist, geht es mit weniger Saft nicht. Und dein Problem mit der zu niedrigen Spannung des Blei Akkus kannst du auch mit einem sepic regler lösen wie z.B dieser
http://www.ebay.de/itm/281416488852?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
