Da ist ein Zug, 80cm bis in den Zug. Ca. 3m Gesammtlänge... (Schaltungstechnik)
"Wenn sie nicht wegkommen (gedämmte Wand) schon."
Mir ging es darum, wie heiß es da werden würde. Einfaches Interesse.
Ich meinte dass man mit 20mm² nicht den halben Verlust zu 10mm² hat, oder? Und wenn es so ist, wäre es jedes mal ein kleinerer Schritt.
Bzw. dass der Verlust bei immer dickeren Leitungen immer geringer wird.
Wenn es bei 4mm² 17W/m sind, sind es bei theoretischen "8mm²" ja wohl nicht immer noch 8,5W/m Verlust.
Wieviel es z.B. bei 6mm² oder 10mm² wären.
Ja, die 10mm im Rohr kann ich da vergessen.
5x 10mm² kosten im Bauhaus 5,25 (bei Globus €5,19) den Meter. Auf den cm zu kaufen.
Ich nehme an, 63A ist richtig für 10mm².
Macht das überhaupt Sinn?
Das ganze Haus ist mit 40 Fehlerstrom-Schutzschalter, und dahinter 40A FI-Sicherungsschalter gesichert.
Schon etwas "komisch", wenn ich für einen Weg dahinter 63A nehme
Das 6mm² kostet aber €3,59/m. Wegen den €10,77 statt €15,75 müssen es keine 6mm² sein, wo der Platz jetzt vorhanden wäre.
Nur würde eh alles bei über 40A ausgehen, auch wenn die eine 10mm²-Leitung mit 63A abgesichert ist.
Es gab bisher mit den 40A für das ganze Haus eigentlich keine Probleme, aber ich meine man nimmt heute mehr als 40A für das ganze Haus.
Aber das hängt ja eigentlich auch von der Verkabelung im Haus ab.
Das Haus:
http://tobias-claren.lima-city.de/Diverses/Unser%20Flachdach-Bungalow%20Typ%20F115.pdf
Nehme ich jetzt der 10mm²Leitung wegen 63A, auch wenn aktuell am Hauptschalter eh bei 40A Schluss ist?
Denn wenn es dann einen Kurzen etc. gäbe, flöge evtl. die Hauptsicherung raus.
Bringt es also irgendeinen Vorteil die 10mm² für 24kW nur mit 32A abzusichern?
Würde dann eher nur dieser Automat (bzw. 3 Einzelne) rausfliegen, und das Haus hat noch Strom?
Man sichert ja die Leitung ab, nicht das Gerät.
Demnach könnte ich auch 63A nehmen.
Was für eine Klasse sollte ich da eigentlich wählen?
Vor diesen 40A Fehlerstrom und 40A FI ist mittlerweile ein extra Kasten mit dem 2-Wege-Zähler. Darunter drei LSS mit 63A.
Kann man da im alten Kasten nicht auf Schalter verzichten?
Angehängt die Gesamtsituation im Schaltkasten und davor.
Die drei 25er gehen zum 21kW-DLE im Bad.
Kann ich evtl. einen dieser Schalter nutzen?
Der eine neuere empfindlichere FI wurde damals einfach hinter den alten gesetzt, weil man so den Alten als "Hauptschalter" behielt.
Das war damals noch nebeneinander, bis ich den Zähler einsetzte.
Der Alte FI-Schalter ist zum abtrennen des ganzen Schrankes ja nicht mehr nötig, das geht über den neuen Schrank mit seinen drei L-Schaltern.
Könnte der alte "40/0,5"-Schalter da nicht für den DLE eingesetzt werden?
