Stromsparender Einstellbarer Spannungsregler (Elektronik)
» ich habe hier einen LM317 mit dem ich eine Spannung leicht einstellen
» kann. Nun zieht das Teil aber im Leerlauf zuviel Strom, nämlich ca. 4mA.
» Kann mir vielleicht jemand einen Stromsparenderen Typen nennen, der auch
» ab 1,25V Ausgangsspannungen liefert? Ich muss die Spannung sehr genau
» einstellen, also ein Poti reicht nicht, oder kann mir jemand sagen wie ich
» das vielleicht damit genauso exakt wie mit einem Einstellbaren
» Festspannungsregler machen kann?
» SMD
Das Problem beim 317 ist, das er zwar nicht viel Strom
über den Eistelleingang zieht, er aber andererseits
einen gewissen Mindeststrom am Ausgang benötigt, um
einwandfrei regeln zu können. Dieser Mindeststrom ist
individuell verschieden, sodas sich da ein wenig
experimentieren durchaus lohnt. Andererseits gibt es
auch Spannungsregler, die mit wesentlich weniger
Ruhestrom auskommen. Ich würde da als erstes mal bei
maxim nachsehen.
Harald
