Da ist ein Zug, 80cm bis in den Zug. Ca. 3m Gesammtlänge... (Schaltungstechnik)
Ds ist nicht Obi, das gibt der Hersteller an.
Bei Stiebel Eltron ist es im Grunde das GLeiche.
In einem der Antworten hier habe ich einen Screenshot aus einer PDF von denen eingesetzt.
Die sagen zwar jetzt am Telefon "6mm²", aber in der Tabelle aus der PDF sind es 4mm².
Ich glaube so rum, dass nach der Leistun gserhöhung 1993 sogar von vorher 6mm² auf 4mm² gewechselt wurde.
Etwas widersprüchlich, aber so steht es da.
Siehe die Anleitung zum DHE 24.
Keine Ahnung, ob 17W pro meter, also z.B. 51W eine "Gefahr" wären.
Auch bei In-Dämmung-Verlegung.
Dass die das als "mindestens" angeben sollte zumindest heißen, dass eine echte Gefahr ausgeschlossen ist.
"Höherer Stromverbrauch" als nötig.
50W von maximal 24.000 Watt sind nicht gerade viel. Wenn es also keine echte Gefahr gibt, ein Grund für Hersteller auch mit 4mm² zu werben.
Ich kann die Formel nicht nachprüfen.
Wie sähe denn diese Verlustrechnung für 6mm² oder 10mm² aus? Gibt es noch große Schritte? Wenn man das immer weiter rechnet (für immer dickere Kabel) müsste der Abstand der Watt-Verluste wohl immer geringer werden.
25mm² würde also nicht viel mehr Ersparniss bringen als 10mm²... oder?
Daher nehme ich ja mindestens 4x 6mm².
Ja, die Verlegeart habe ich schon in der anderen Antwort kommentiert.
Da war es wohl B1.
Aktuell ist sie auf der Wand.
Also C bis E (es gibt ja auch Schellen die Abstand halten).
