Da ist ein Zug, 80cm bis in den Zug. Ca. 3m Gesammtlänge... (Schaltungstechnik)
Ich kann den Zug nehmen, durch den auch die Kabel von der PV-Anlage, Sat-Koax etc. laufen.
Evtl. wird da später auch mal die Herdabluft angeschlossen.
Ich habe mittlerweile auch erfahren, 2,5mm² hat ca. 3,1-3,2mm Außendurchmesser.
Wirklich mehr geht laut Bildbearbeitung nicht.
Ich bekäme zwar 3x 2x 2,5mm² rein, aber noch max. 1x 2,5mm². Also kein identischer Schutzleiter.
Ich hatte gelesen dass Bündelungen gemacht würden um Platz zu sparen, bzw. besser auszunutzen.
Wäre interessant so einen Fall wo es Platz besser ausnutzt mal zu sehen.
Evtl. 4x 3x 1,5 statt 4mm².
Allerdings passt auch 4x 4,5 (theoretisch).
Dann nehme ich jetzt 4x 6mm² oder etwas darüber.
Das Kabel liegt quasi offen an der Luft. Keine Sonne, evtl. ein paar Tropfen die oben auf dem Dach in den Zug fallen.
Da reicht das normale Nym-J 5x oder auch Einzelader nackt aus?
NYY-J Außenkabel ist da ja wohl nicht nötig.
Von unter der Spüle zum Zug gut 80cm.
Lasse ich evtl. lose an der Luft hinter den Unterschränken liegen.
Insgesammt bis in den Kasten ca. 3m.
Vom Zug im Heizkeller etwas die Wand entlang, und dann neben dem Durchgang der Haus-Schutzleiter durch die Wand in den Kasten.
