Rechteckgenerator (Elektronik)
» » Die ganze Sache im Schwingkreis hochojmiger machen.... Das probiere ich
» » heute nachmittag aus. Ich habe Kondensatoren einer
» » Lautsprecher-Frequenzweiche hier (2x 10µF und andere), die sind ja
» ungepolt
» » und gewickelt. Diese setze ich mal ein. Es sind MKT-Typen und damit
» schon
» » mal besser geeignet als Elkos. Weils dann ein krummer C-Wert wird, kann
» ich
» » das ja mit dem Widerstand abgleichen. Der Umschalter wird erweitert und
» die
» » ganz niedrigen Frequenzen als Festfrequent eingestellt. Reicht
» vollkommen
» » aus. Vielleicht sollte ich auch die Ausgangsstufe zur Entladung der
» großen
» » Kondensatoren mittels Transistor aufstocken, da geht mehr Strom durch.
» Für
» » den Komperator reicht dann ein normaler Baustein sicher nicht aus, habe
» mir
» » einen Präzisionskomperator bestellt. Vielleicht geht der besser.
» Ansonsten
» » führt kein Weg am Schmitt-Trigger vorbei. Macht langsam Spaß an der
» » Schaltung zu basteln.
» » LG Sel
» Bleibe mal mit der Kapazität bei maximal 10µF. Ob Elko oder Kondensator ist
» Wurst.
» Den Ausgangskomparator kannst du ja zum Schmitttrigger erweitern. Dann hast
» du saubere Ausgangsflanken.
Hast du schon mal ins Datenblatt des LT1719 geguckt? Der Baustein hat eine interne Hysteresis. Außerdem hat er einen rail-to-rail Ausgang mit zwei Transistoren und keinen open-collector Ausgang. Was glaubst du wohl was mit einem externen Schmitt-Trigger da wohl noch "verbessert" werden könnte?
Ich habe bemerkt, dass hier in letzter Zeit mehrfach eigentlich recht brauchbare Schaltungen so massiv vermurkst werden bis nur noch Müll herauskommt, der allenfalls ausschließlich nur unter ganz besonders kruden Bedingungen und auch dann nur mal grade so eben eine gewisse Funktion zeigt. Von zuverlässiger Arbeitsweise kann gar keine Rede mehr sein.
Das gleiche gilt auch für SELs Idee einen zusätzlichen Transistor zum Entladen des Kondensators hinter den Komparator zu setzen. Schonmal daran gedacht, das dieser Transistor nochmals invertiert und somit die Eingangsbeschaltung des Komparators auch geändert werden müsste?
Mann-o-mann.....
Ich weiß zwar, das ich es mir eigentlich sparen kann, aber trotzdem hier zwei Auszüge aus dem Datenblatt des LT1719 betreffs Hysterese und Architektur des Ausgangs. Denn der Entwickler dieser Schaltung wird sich wohl etwas (nachvollziehbares) dabei gedacht haben ausgerechnet diesen Baustein einzusetzen.
