Rechteckgenerator (Elektronik)
» Die ganze Sache im Schwingkreis hochojmiger machen.... Das probiere ich
» heute nachmittag aus. Ich habe Kondensatoren einer
» Lautsprecher-Frequenzweiche hier (2x 10µF und andere), die sind ja ungepolt
» und gewickelt. Diese setze ich mal ein. Es sind MKT-Typen und damit schon
» mal besser geeignet als Elkos. Weils dann ein krummer C-Wert wird, kann ich
» das ja mit dem Widerstand abgleichen. Der Umschalter wird erweitert und die
» ganz niedrigen Frequenzen als Festfrequent eingestellt. Reicht vollkommen
» aus. Vielleicht sollte ich auch die Ausgangsstufe zur Entladung der großen
» Kondensatoren mittels Transistor aufstocken, da geht mehr Strom durch. Für
» den Komperator reicht dann ein normaler Baustein sicher nicht aus, habe mir
» einen Präzisionskomperator bestellt. Vielleicht geht der besser. Ansonsten
» führt kein Weg am Schmitt-Trigger vorbei. Macht langsam Spaß an der
» Schaltung zu basteln.
» LG Sel
Bleibe mal mit der Kapazität bei maximal 10µF. Ob Elko oder Kondensator ist Wurst.
Den Ausgangskomparator kannst du ja zum Schmitttrigger erweitern. Dann hast du saubere Ausgangsflanken.
