Rechteckgenerator (Elektronik)
» Wenn du auf einen Bereich von 1Hz bis 10Hz wert legst, kannst du den Strom
» der Konstantstromquelle verringern. Dazu ist ein zusätzlicher Schalter
» (öffner) und ein zusätzliches Potentiometer von 100kOhm erforderlich.
» Ob der Ausgangskomparator LT1719 mit dem flachen Anstieg des Sägezahnes
» zurecht kommt kann ich nicht sagen. Der NE527 kommt einigermaßen damit
» zurecht. (Soweit man das auf dem Oszilloskop überhaupt noch beurteilen
» kann.)
» Allerdings musste ich die negative Spannung von 10V auf 15V erhöhen. Wobei
» ich am nicht invertierenden Eingang sowieso schon den C12 rausgeschmissen
» habe und ein 100kOhm Widerstand vor den Eingang schaltete. Mit der
» originalen Dimensionierung kam der NE527 nicht zurecht! So, dass die
» steigende Flanke ein Zickzack zeigte. Auch bei höheren Frequenzen.
Die ganze Sache im Schwingkreis hochojmiger machen.... Das probiere ich heute nachmittag aus. Ich habe Kondensatoren einer Lautsprecher-Frequenzweiche hier (2x 10µF und andere), die sind ja ungepolt und gewickelt. Diese setze ich mal ein. Es sind MKT-Typen und damit schon mal besser geeignet als Elkos.
Weils dann ein krummer C-Wert wird, kann ich das ja mit dem Widerstand abgleichen. Der Umschalter (der hat 2 Ebenen) wird erweitert und die ganz niedrigen Frequenzen werden als Festfrequenz eingestellt. Reicht vollkommen aus. Vielleicht sollte ich auch die Ausgangsstufe zur Entladung der großen Kondensatoren mittels Transistor aufstocken, da geht mehr Strom durch. Für den Komperator reicht dann ein normaler Baustein sicher nicht aus, habe mir einen Präzisionskomperator bestellt. Vielleicht geht der besser. Ansonsten führt kein Weg am Schmitt-Trigger vorbei.
Macht langsam Spaß an der Schaltung zu basteln.
LG Sel
