Rechteckgenerator (Elektronik)
» Bei mir auch Nur habe ich noch keinen Komperator dran, aber dafür einen
» schönen Sägezahn...
» Bin am Testen wie weit ich die Frequenz absenken kann. Bei unter 1 Hz
» verzerrt es die Kurvenform erheblich.
» LG Sel
Wenn du auf einen Bereich von 1Hz bis 10Hz wert legst, kannst du den Strom der Konstantstromquelle verringern. Dazu ist ein zusätzlicher Schalter (öffner) und ein zusätzliches Potentiometer von 100kOhm erforderlich.
Ob der Ausgangskomparator LT1719 mit dem flachen Anstieg des Sägezahnes zurecht kommt kann ich nicht sagen. Der NE527 kommt einigermaßen damit zurecht. (Soweit man das auf dem Oszilloskop überhaupt noch beurteilen kann.)
Allerdings musste ich die negative Spannung von 10V auf 15V erhöhen. Wobei ich am nicht invertierenden Eingang sowieso schon den C12 rausgeschmissen habe und ein 100kOhm Widerstand vor den Eingang schaltete. Mit der originalen Dimensionierung kam der NE527 nicht zurecht! So, dass die steigende Flanke ein Zickzack zeigte. Auch bei höheren Frequenzen.
