Magnetron Impulsbetrieb möglich? (Elektronik)
auch im kommerziellen Bereich - also RADAR etc., unterscheidet man zwischen Pulsmagnetrons und Dauerstrichmagnetrons, da gibt es grundlegende Unterschiede und dementsprechend gebaute Magnetrons. Nur geht es bei den Pulsmagnetrons um sehr kurze Impulsdauern - z. B. im unteren µs-Bereich (z. B. 2.5µs max. Impulsdauer als Grenzwert für das Magnetron!). Das stellt schon erhebliche Anforderungen an den Modulator. Werden die Pulsdauern deutlich länger, also irgendwo im ms-Bereich, wird ein Pulsmagnetron das wahrscheinlich schon als "Dauerstrich" ansehen und sich verabschieden.
Wenn Du also - so wie ich das verstehe - einfach nur durch eine Kondensatorentladung für kurze Zeit die Leistung hochbringen willst, ist das schlicht eine Überlastung des Magnetrons. Thermisch mag das kurzfristig gehen, möglicherweise wird die Emmissionsfähigkeit der Kathode Dir Grenzen setzen - die wird für den normalen Dauerbetrieb dimensioniert sein. Wenn Du jetzt einfach nur die Anodenspannung hochfährst und die Leistung wirklich abnehmen könntest, wird die Kathode wahrscheinllich nicht genug Elektronen freisetzen.....
Grüsse
ps: also den Pfingstochsen vor einer Mikrowelle mit göffneter Tür durchgaren, wird nix! Das Risiko der Methode wäre ähnlich wie beim billigen Fusel - man kann erblinden (als eine von vielen Möglichkeiten).
